Hi,
ich habe folgendes Problem mit meinem 320D M47:
Wenn ich ihn kalt starte fährt er ohne Probleme. Irgendwann (bei der letzten Fahr bereits nach 1 km) nimmt er Gas nicht mehr richtig an, fängt an zu ruckeln und geht dann teilweise auch aus. Letzt Woche lief im Stand dann noch weiter. Mittlerweile geht er mit Drehzahlrucklern sofort wieder aus. Wenn ich dann 30 Minuten warte komme ich wieder ein Stück weit bis das Spielchen von vorne losgeht.
Als es das erste mal passiert ist stand folgendes im FS:
DDE: Elektrolüfter
DDE: Steuergerät DDE (EEPROM und Koniguration)
DDE: Nadelbewegungsfühler
DDE: Drehzahlgeber Einspritzpumpe
Der Elektrolüfter hatte tatsächlich eine kaputte Leitung die ich mittlerweile repariert habe.
Nach der letzten Fahrt steht nur noch
im FS.
Kann es wirklich nur an der Einspritzpumpe liegen? Mich wundert es, dass es nach längerem warten erstmal wieder funktioniert.
Ich hatte eventuell auch an defekte Injektoren oder den Kurbelwellensensor gedacht. Würden diese im FS auftauchen?
Der Injektor mit dem Geber sah vor 6 Monaten nicht wirklich gut aus.
Danke und Grüße
