an meinem BMW 330 Ci wurden für die HU die Hydrolager der Querlenker und die Standlichtbirnchen gewechselt. Dies nur als Hinweis obwohl ich mir nicht vorstellen kann, daß diese Arbeiten mit dem Ausfall des Klimabedienteils zu tun haben könnten. Also, das Klimabedienteil hat keine Funktion mehr, das Display bleibt schwarz, Gebläse, Klima, Temperatur lassen sich nicht mehr einstellen. Das Teil ist komplett tot. Hat jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein könnte? Vielleicht eine Sicherung?
Bin für Tipps sehr dankbar, vielen Dank im voraus!
VG HP
Klimabedienteil Totalausfall
An welchen Sicherungen es liegen könnte kannsr du hier schon mal raus suchen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Wenn die i.O. sind dann kannst du noch messen ob beim Bedienteil/Regler die
Spannung auch ankommt.
Wenn ja wird's wohl an der Klimaregelung selbst liegen. -
Die Lüftung ist aber nicht zufällig auf null gedreht? Dann ist's nämlich auch dunkel.
Das wär's ja
Erstmal danke für Eure Unterstützung. Schuldig war die Sicherung-Nr. 28!
Gruß HP
