330D - Tempomat geht im 5. Gang nicht
  • Tach die Herren,
    Der Tempomat geht bei mir im 5. Gang nicht mehr.......
    folgende Dinge sind ausgetauscht worden.
    Buslenkrad getauscht auf 3Speichen-Lenkrad (beide mit MFL) hat danach noch funktioniert.
    Differential 2,47 gegen 2,28 .
    Auf der HEimfahrt mit dem neuen Diff hat dann der Tempomat im 5. nicht reagiert.
    im 4. und 6. funktioniert er 1.100 Umdrehungen......
    im 5. Gang gar nicht, egal welche Drehzahl.....
    HAt das hier schon mal jemand gehabt? oder Tipps, wo ich suchen soll?
  • Ich denke, da ist nichts kaputt (?)
    Ich kann mir vorstellen, dass durch den Differential Tausch jetzt die Gangberechnung der DDE nicht mehr stimmt.
    Dadurch gibt es irgendeinen Unplausibilität Fehler und die AGR wird verhindert :|
    Hans Jörg Götzl
  • AGR und Drallklappensteller sind abgezogen - Inwiefern hängt das zusammen?
    Für die DDE läuft der Motor nur etwas untertouriger......
    Was also schlägst Du vor?
    sollte vermutlich GRA (Geschwindigkeits Regel Anlage) heißen ;) :D
    Autokorrektur hat es dann zu AGR geändert ...
  • Hi!
    Habe genau das gleiche problem 🙄
    Kennt da jemand die lösung?
    MFG, BB
