Neue LIMA eingebaut, Ladekontrollleute bleibt an.
  • Hallo Leute,
    ich hatte das Thema schon vor geraumer Zeit hier angesprochen....
    Es ist folgendes, die Ladekontrolllampe geht während der Fahrt an, so für ein-drei Sekunden und geht dann wieder aus.
    Der Wagen hat in dieser Zeit keine Leistung und man wird richtig aus gebremst.
    Ein Wechsel der Lichtmaschine, eine gebraucht, hat nichts gebracht.
    Nun kommt noch hinzu das die ASR und noch eine gelbe Lampe, glaube es ist die für die Bremse, auch angehen während der fahrt und der Motor aus geht. Das Foto habe ich von bernd1 mir gemoppst, hoffe das geht in Ordnung. :saint:
    Zündung auf null drehen, Motor neu starten und es ist so, als ob nicht gewesen wäre.
    Kann das alles mit der Steuerkette zusammenhängen...
    Die rasselt nähmlich, wenn ich morgens den Motor starte.
    Ein Austausch in meiner Werkstatt des Vertrauens, würde um die 2000€ kosten..... <X<X<X
    Der Wagen hat mal gerade 125000km runter....
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen, Gruß der XJR-Horst
  • Ich denke, das eine Thema (Ladekontrollampe) hat mit dem anderen Thema (Kontrolleuchten für ASR und Bremse) nichts zu tun.
    Zu Thema 1 würde ich mal die Masseverbindungen prüfen.
    Zu Thema 2: Der Lenkwinkelsensor kann falsche Werte bekommen haben, das hatte ich schon zwei Mal und konnte es beide Male durch Kalibrieren des Lenkwinkelsensors über I*PA beseitigen.
