Hallo Leute,
mein Wagen; 0005/ 71600H; hat ab und zu, dass die Ladekontrolllampe auf einmal während der fahrt für 2-3 Sekunden angeht, der Wagen an Leistung verliert und dann die Ladekontrollleuchte wieder ausgeht und alles ist wieder normal.
Da habe ich mir eine neue; aufgearbeitet; LIMA geholt und da ist mit aufgefallen das die nur einen Pin im Stecker hat. Nichts bei gedacht...
Nach dem Einbau, einen Moment, ca. 5 Minuten, gewartet und dann den Motor gestartet und was ist, die Ladekontrolllampe bleibt an .
Neu LIMA ausbauen und die alte LIMA wieder einbauen, die Ladekontrolllampe bleibt aus. So wie es sein sollte.
Nun habe ich mir wieder eine neue; aufgearbeitete; LIMA geholt, hatte auch zwei Pins im Stecker.
Was ist, die Ladekontrolllampe bleibt an.
Darauf habe die Retter in der Not angerufen und die haben den Wagen ausgelesen lassen.
Seine Meinung war, dass die neue LIMA einen Weg hat. Sie würde zwar die Batterie laden, doch es müsste eigentlich die Ladekontrolllampe aus gehen.
Ergo, alte LIMA wieder eingebaut.
Nun ist das eine mit 120A, hat vielleicht einer von euch schon mal die Problem mit der LIMA gehabt und wo bekomme ich eine LIMA her, die mir keine Problem macht.
Meine Werkstatt ist der Meinung, nur noch Originalteile einbauen.
Die LIMA ist von Bosch 0124515098, 120A.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß der XJR-Horst
