hallo habe eine frage zum m57n der hat ja so ein krümmer mit irgend welche bleche von innen sieht man eig auch
weis jemand sind da in den krümmer einzelne kammer/rohre ihm krümmer die zum zylinder führen?
mir geht es eig nur darum das ich einen guss krümmer habe und der nicht diese kammer hat was eig ein nachteil ist oder?
weil normaler weise wäre es ja besser mit diesen kammer (falls der originale sowas überhaupt hat) weil eben
wenn der eine zylinder zündet und dort abgas raustströmmt wird dann der rest per unterdruck mit rausgesaugt aus den restlichen
zylinder falls jetzt aber beispiel ein durchgehendes rohr wäre wie beim gus krümmer würde es bedeuten das ohne diese kammer
wenn der zylinder zündet das der druck nicht sofort richtung turbolader strömmt sondern sich ihm krümmer verteilt
und auch eventuel bei einen anderen zylinder gegendruck erzeugt und gegen den ventil drückt theoretisch würde mann
genug druck erzeugen könnte mann den ventil öffnen und daraus würde dann ein flattern entstehen
