na da hoff ich mal, daß meines nicht defekt ist. Nach 10km fahrt auf 108° und geht dann auf 96 runter. Behr M43 Bj 99
Wassertemperatur zu niedrig
96 ist doch i.O. aber nach 10km 200km/h auf der a Bahn nur noch 70°C und Motor "kalt" ist halt falsch xX
Was meldet denn die Wassertemperatur denn nun im Stand?
Bei hoher Last soll es ja früher öffnen, damit der Motor mehr Leistung bringt.
Im Stand 86 maximal... Selbst dann geht der Lüfter schon an
Was sagt der Sensor vom Kühlerausgang?
Aus oder Eingang?
Wo kann ich den auslesen? -
Es gibt am Kühler nur einen am Ausgang.
Bei Inpa z.b.
Die Lüfteransteuerung sollte aber das Wasser im Motor nicht so weit runterkühlen, dafür gibt es ja das Thermostat...
Kühlwasseraustrittstemperatur geht auf ~ 60°C
Ok geht während der Fahrt sogar auf 85... Wohingegen die Kühlwassertemperatur aber auf 77° sinkt
Das sollte so passen und das Thermostat öffnet wohl wirklich etwas zu früh.
