Danke,Hilft mir schonmal
Werd jetzt mal den Filter wechseln und wenn das Interface hier is auslesen.
Melde mich dann mit dem Fehler
e46 320d 150 ps laufzeit Vorförderpumpe bei Zündung an
Sorry, da war ich ein wenig vorschnell gestern
Welche EZ. bzw. Bj. ist deiner.Melde mich dann mit dem Fehler
Mach das, vielelicht steht da was drin
Ist ein FL mit EZ 2.2003
Ich hoffe das der Speicher nen Fehler drin hat.Sonst wirds ne lange und Testreiche suche.
Muckt nur wenn er ein paar Tage steht,Momentanverbrauch bleibt dann bei guten 10 liter stehen,und er ruckelt/stottert.
Zieht erst noch schön an,dann ist die Power weg,nach ein paar km ist der Spuck wieder vorbei.
Viel wirds nicht sein -
Es war der Dieselfilter,die Vorförderpumpe hört sich nun auch nicht mehr so gequält an.
War ein Mann Filter,hoffe nur das die prägung 1806 nicht das Herstellungsdatum ist .
Beim neuen Filter steht 1020 drauf.
Jedenfalls war unter der Abdeckung alles mit Spinnweben zu ,die Schlauchschellen auch alle schön von Rost angenagtSchönes Wochenende an alle
Freut mich, das es nix größeres war
Wenn der Filter schon so war, würd ich auch mal die KGE wechseln ( falls noch nicht gemacht ). -
Das ist alles neu,hatte ich gleich anfangs inkl den Drallklappen gemacht.
Unterdruckschläuche hatte ich auch noch gleich ersetzt,wenn die Brücke schon mal ab ist.
Der filter in der KGE war Steinhart,viel hat der nicht mehr gefiltert.An den Dieselfilter hatte ich erst nicht gedacht,da ich Anfangs jeden Tag mit dem Auto unterwegs gewesen bin und er sauber lief.
aber im Serviceheft wurde nur einmal Inspektion 2 angekreuzt,der rest Motorölservice und Inspektion 1.
Das ist alles neu
