Bitte Hilfe zur Benennung dieser Klemme/ dieser Spange für Steckerverbindung LiMa /LMM
  • Hallo Leute,
    Bitte Hilfe zur Benennung dieser Klemme/ dieser Spange für Steckerverbindung. Diese Klemme ist etwa 16mm breit und sichert die STeckerverbindung zum Anschluss der Lichtmaschine oder des Luftmassenmessers.
    Ich hab so eine verloren und muss sie nachbestellen und weiß nicht wie das Ding heißt.
    ich werde je angefangener Binsenweisheit bezahlt
  • „Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen retten Leben!
  • Du brauchst keinen Namen sondern die Teilenummer oder du gehst zum Verwerter. Der Mitarbeiter im Teiledienst macht das auch nicht anders. Motor Elektrik hab ich verlinkt, andere Elektrik hast scheinbar schon durch.
    Ah, jetzt auch mit Bild, bekommst du nicht einzeln. Maximal wenn du das Steckergehäuse kaufst, alternativ kannst dir ne Büroklammer zurechtbiegen.
  • in einem anderen BMW Forum bin ich dazu fündig geworden,
    https://www.e60-forum.de/index.php?thread/53217-klammer-verloren-stecker-druckwandler-abgasrückführung/
    die Klammer hat keine Teilenummer und gibt es nicht einzeln,
    aber die Stecker lassen sich einzeln bestellen,
    ich werde es wohl zuerst bei BOSCH vor Ort und dann beim Verwerter versuchen.
    MfG
