Öl Zündkerzenschacht Zylinder 2
  • Hallo Kollegen,
    ich fahre seit 2004 ein 330i Cabriolet und habe mit dem Zündkerzenschacht Nr. 2 ein Ölproblem. Vor kurzem habe ich die Zündkerzen gewechselt (aktuell 65000km) und habe Öl im 2ten Schacht entdeckt. Also die Deckeldichtung gewechselt (härtet ja nach ca. 10 Jahren aus) aber leider ohne Erfolg. Die Schachtdichtung zwischen Deckel und Schacht ist trocken.
    Soll es sich um ein Riss im Schacht handeln? Ist der Schacht ein Stück oder sind Hülsen verbaut?
    Bedanke mich für eure Hilfe.
    Gruß Stefan
  • Das selbe Pronlem hatte ich auch nachdem ich die Ventildeckelichtung gewechselt hatte.
    Hast du eine Originale BMW dichtung oder eine andere.
    Bei mir lags daran das ich eine andere genommen habe, nachdem ich dann die Originale von BMW verbaut hatte war das Problem behoben.
  • Beim Wechsel bissel gekleckert? Der ganze Schacht ist ja total sauber, also ist es entweder alt, oder kommt durch das Kerzengewinde dahin. Und wen vom brnnraum Öl kommt, hast ganz andere Probleme.
    Hast mal weg gemacht, und ne Weile beobachtet? Vielleicht war es nach dem Einbau nicht ganz 100%ig und hat sich dann durch Erwärmung und vibration zurecht gerückt.....
    -Jeremy Clarkson-
