Hallo Liebe Leute.
Bin seit kurzem E46 Fahrer. Der Wagen ist ein 323ci bj 2000 und wurde mir verkauft mit dem Hinweis, dass die Musikanlage seit Ausbau des alten Radios nicht mehr funktioniert.
Verbaut war ein Kenwood Radio mit dem passendem Adapter.
Der Verkäufer hat dann vor Verkauf das Business radio mit Kassette eingebaut. Seitdem, dass war letztes Jahr, kein Ton mehr. Das Ibus Kabel am Stecker war durch. Selbst wenn ich es aneinander halte kommt kein Ton. Habe ein neues Radio gekauft von Pionier, immer noch kein Ton.
Mein nächster Schritt wäre es wohl einen neuen Verstärker zu kaufen. Passt nur der vom Cabrio oder auch die vom touring, coupe und limo?
Hättet ihr sonst noch Ideen? Vielleicht kann das alles ja auch nicht funktionieren weil ich etwas falsch mache. Ich bin so verzweifelt. ![]()
Harman Kardon ohne Funktion
Puh, schwierig. Hast du jemanden in der Nähe, um mal Radio zu tauschen?
Hab Ja bereits ein neues bestellt, auch das bringt das gleiche Problem mit sich. Kein Ton. Nichts.
Die Verstärker sind spezifisch für die Karosserieversionen, da sie auf den jeweiligen Inneraum abgestimmt sind.
Schau aber bitte erstmal mit Hilfe eines VIN-Decoders (Analyse der Austattung über die Fahrgestellnummer) was genau bei dir von Werk aus verbaut war - erst dann macht es Sinn zu schauen, was der Vorbesitzer ggfs. verbastelt/rausgebastelt haben könnte.
Fürs Cabrio ist das dann e46/2 oder e46/c?
Wo kann ich so was machen? -
e46/2 oder e46/c?
E46/c ist für das Cabrio, E46/2 für das Coupe - sind die internen Entwicklungscode der Karosserievarianten
Google fragen "BMW vin decoder" und einen aktiven suchen, der hier sollte aktuell funktionieren: https://www.mdecoder.com/
Und der e46/2 ist möglich für das Cabrio?
Den e46/c finde ich fast nirgends.. -
NEIN - habe ich doch oben geschrieben: E46/2 ist für das Coupe! E46/C dürfte wenig am Markt sein, da derzeit (noch!) wenig Cabrios geschlachtet werden
Alles klar, dann wirds der C. Ausbau soll nicht gerade toll sein. Sitzt ja fahrerseite Rückbank..
Danke für die Antworten -
Ausbau ist nicht so wild, keine Angst. Kannst mit Armlehne und der Verkleidung dahinter anfangen, dann siehst du den Verstärker schon.
