325ci m54 Motor macht nach dem Start Geräusche
  • Hallo bei meinem 325ci M54 Bj2003 macht mein Motor nach dem Start ein sehr lautes Geräusch und der Motor fängt an zu vibrieren.
    Ich denke durch die Vibrationen fängt der Keilriemen dann kurz an zu zwitschern.
    Keilriemen ist vor einem Jahr gewechselt worden. Zündkerzen sind neu.
    Hab mal ein Video von dem Geräusch gemacht:
    Man hört es immernur kurz nach dem Start für ein paar Sekunden.
    Zudem habe im nach dem Kaltstart Drehzahlschwankungen im Leerlauf fetsgestellt.
    Sobald ich die Lüftung aus mache ist es weg. Bei kaltem Wetter kommt es häufiger vor und die Drehzahlschwankungen sind dann meistens auch heftiger.
    (keine Ahnung ob das was mit dem Vibrieren des Motors zu tun hat)
    Hat jemand eine Idee woher dieses Vibrieren bzw das Geräusch kommen könnte? ?(
    Grüße und Danke
  • Hallo, kein Video...Konto gekündigt.
    SekundärLuftPumpe werfe ich mal in den Raum ohne was gehört zu haben.
  • Wenn man die SLP wechselt, muss das Ventil auch gleich raus oder reicht Pumpe only?
    Wenn ich das recht verstehe, läuftg die Pumpe nur kurz nach dem Start an. D.h. ich kann mir Zeit zum reparieren nehmen und es ist nichts, was absolut sofort erledigt werden muss?
    Uund wenn ich das recht überblicke, kann man die recht einfach selbst wechseln?
