Fehler ist gefunden. GM ist Fritte...
Werde noch berichten, wenn ein neues drin ist.
Danke einstweilen!!
Broder
Danke einstweilen!!
Broder
OK, das ist wenigstens ein eindeutiger Fehler
Kontrolliere aber vor dem Einbau eines neuen GM, ob da kein Kurzschluss mehr auf der VA-Leitung ist.
Danke für das Bild und die Rückmeldung, das war hilfreich. Viel Erfolg bei der Reparatur!
Kann man sagen :D.
Wie kontrolliere ich das?
Am einfachsten das GM ausbauen und über ne Sicherung oder ein Netzteil mit Strombegrenzung 12V am Kammverbinder auf die VA-Leitung legen. Dann müssten die Lampen wieder funktionieren, wenn kein Kurzschluss drauf ist. Das GM macht ja auch nichts anderes, als die 12V da draufzuschalten.
Oder alle (!) Leuchtmittel, die an der VA hängen, ausbauen und Widerstand von VA auf Masse messen. Das müsste dann hochohmig sein.
Noch die finale Rückmeldung.
Habe mir ein GM5 High besorgt und dann mit Ncs Expert eine leere MAN Datei drauf geschrieben. Habe alles bis auf das Dach getestet und es läuft. Fensterheber, Licht, ZV.
Musste nur die Schlüssel neu anlernen.
Vielen Dank an alle!
Gruß Broder
