IMA Werte Codieren ERROR_ECU_REQUEST_OUT_OF_RANGE
  • sieben "aaaaaaa" drinnen
    Soviel ich weiß ( bin da nicht 100% sicher ) sind das Ersatzwerte.
    Vielleicht haben die bei der Optimierung irgendetwas gemacht K.A.
    Wenn er läuft ist ja gut
  • Hab es jetzt nochmal versucht und bei laufenden Motor hab ich auch nur AAAAAA drin stehen. Und bei Zündung an die Nummern der vorher verbauten.
    Ist das normal das er beim IMA so schlecht läuft?
  • Jetzt hab ich es hinbekommen die IMA zu ändern.
    Der Computer ist halt nur so schlau wie der Bediener :D
    Musste bei jeden einmal raus aus dem Programm und dann wieder rein.
    Außerdem hat es erst geklappt nach dem ich auch auf OK geklickt habe und nicht mit Enter bestätigt habe...
    Und bei den vier gebrauchten die ich eingebaut habe, war wohl ein Injektor getauscht worden. Der sah noch ziemlich neu aus. Bei dem Code hab ich den letzten Buchstaben "I" als 1 gelesen.
