Hallo Freunde.
Nach langer langer Zeit mal ein neues Problem.
Während der fährt fiel Radio aus, Airbagleuchte flackerte. Beim nächsten Start des Wagens alles wieder OK. Während der fährt fiel es dann immer wieder mal aus, geht dann kurzzeitig wieder.
Ich auf der suche entdeckt, dass am Schaltplus vom Radio nur 7volt anliegen. Ich hatte dann ein kabel an die Karosse gelegt um ein masseproblem beim messen/suche auszuschließen. Sicherung für radio (nr.7) ebenfalls 7v. Dauerplus bei 12v also OK.
Ab und an geht es dann mal wieder.
Bitte wo suche ich nun weiter ? Wieso Airbag leuchte ?
Radio Schaltplus nur 7volt ,Airbag flackerte ! Hilfe !!
kann mir da keiner nen Hinweis geben? Wieso Sicherung 7 nur wackeligen 7 Volt bringt? Wieso dazu Airbag Lampe an?
Ich würde da mal ab dem Zünd-Anlassschalter messen
https://www.newtis.info/tisv2/…s/f-fuses/f7-fuse/hfo6a43Kannst ja mal auf Sicherung 4-15 auch messen.
Die hängen am gleichen Pin.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e46-325i-lim/YWNUtV9Airbaglampe könnte von der Unterspannung kommen.
