BMW e46 330ci Nockenwellensensor
  • Servus,
    Ich hab ein Problem mit dem
    Nockenwellensensor.
    Fehlerspeicher zeigt NWS Einlass an.
    Jedoch habe ich schon den NWS Einlass und Auslass gewechselt.. dazu noch den Kurbelwellensensor und der Fehler ist noch immer da.
    Fahrzeug startet schlecht und ab dem Moment ist der fehler da, bis ich ihn nicht lösche. Fahrzeug hat keine Leistung etc und wenn ich die Zündung ein und ausschalte springt er normal an, jedoch hat er noch immer nicht die volle Kraft, wie schon gesagt erst wenn ich den Fehler lösche. Startet immer wieder mal schlecht.. dann geht das wieder von vorne los. An was könnte es liegen ?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Vielleicht stimmt auch tatsächlich die Position der nockenwellen nicht?
    Kette gelängt oder über gesprungen?
    Eigentlich ist die Kette beim M54 zwar unauffällig, aber es gibt ja immer Ausnahmen von der Regel.
    -Jeremy Clarkson-
