320d unrunder Leerlauf, Motor geht aus
    Hast du dir mal die Live Werte vom Ladedruck usw. während der Fahrt angesehen.
    Kannst du eine Rücklaufmengenmessung der Injektoren machen
  • Kann man die Werte währen der Fahrt aufzeichnen? Falls nicht, müsste ein Beifahrer ständig oder Screenshots machen.
    Die Rücklaufmengenmessung habe ich auf Grund der Temperaturen noch nicht gemacht :pinch:
  • währen der Fahrt aufzeichnen?
    Ja mit Testo Klick
    Reicht aber erstmal wenn ein Beifahrer sich die Werte ansieht.
    In der Mengenkorrektur fällt mir der 4te mit 1.23 auf, muss nicht unbedingt etwas sein.
    Deshalb wäre eine Rücklaufmengenmessung wichtig, dann könnte man die ausschließen, oder halt nicht.
    Motor geht manchmal aus
    Da fällt mir noch ein.
    Wenn er ausgeht, hörst du dann die Vorförderpumpe laufen
    Falk
    Meine Arche fährt mit Diesel
    Einmal editiert, zuletzt von Falk11 ()
  • Rücklaufmenge in Ordnung
    Wie waren denn die genauen Werte, für manche sind auch schlechte Werte in Ordnung.
    4212 glow plug zylinder 1
    Wenn ich mich nicht irre, ist das die Glühkerze. Kannst du vernachlässigen
    , dass der Schlauch zum Turbo nur "aufgesteckt" ist, ist das richtig
    Ja, ist richtig so, sollte halt richt sitzen.
    KGE schon gewechselt? Unterdruckschläuche auch in Ordnung?
    Die genauen Werte habe ich in der Halle, müsste ich mal die Tage noch schauen. Die Unterdruckschläuche waren auch eher unauffällig. Hatte für die Sichtprüfung der Schläuche den halben Motorraum freigeräumt (Lüfterrad usw,)
    NWS = Nockenwellensensor?
    KWS = ?
