Ich bräuchte mal ein paar Info´s zum Fehler bei meinem E46 330Ci (Bj.03)
Er hat originale Xenon-Scheinwerfer mit adaptiven Kurvenlicht (laut Austattungsliste im ServiceHeft als auch Bimmer-Vin-Decoder).
Da es für mich das erste mal Kontakt mit der BMW-Technik ist - musste ich mich erstmal schlau machen wie / wann das Kurvenlicht funktioniert.
Lichtschalter auf Stellung A .. (oder auf normal Licht-An) .. leuchten beide Xenon-Brenner ..
allerdings fährt nur der linke Scheinwerfer einmal kurz runter und wieder hoch.
Beim Fahren kann man auf Stellung A auch erahnen das nur der linke Scheinwerfer in Kurven etwas arbeitet.
Die grüne LED hab ich bis jetzt noch nie leuchten oder blinken sehen.
In den FS sind allerdings kaum nennenswerte Fehler gespeichtert (bis auf Ölstandssensor und Spannungsversorg. Antennendings).
Wenn im SG-Menü die Bauteile einzeln angesteuert werden - kann beim linken Scheinwerfer hoch runter links rechts etc gefahren werden ..
beim rechten funktioniert nur nichts - er rührt sich keinen Millimeter.
Bevor ich jetzt mit wilden Messarien anfange ..
Was mir bis jetzt aufgefallen ist ..
Teilenummer auf dem Aufkleber linker Scheinwerfer (der der geht) .. 6920635
Teilenummer auf dem Aufkleber rechter Scheinwerfer (geht nichts) .. 7165960
Auf Leebman soll in dem Modell verbaut sein ..
linke Seite .. 6312-7165959
rechte Seite ..6312-7165960
Heißt für mich das links eine andere Teilenummer verbaut ist als wie es soll .. weiß da jemand ob die evtl mal geändert wurde?!?
Und im Scheinwerfer rechts (der nicht geht) ist der Spalt zwischen Xenon-Linse und dem Abdeckrahmen größer als auf der anderen Seite.
Und nun zu den eigentlichen Fragen - gibt es evtl irgendwo Stromlaufpläne oder
Fehlersuch-Beschreibungen wo an welchem Pin was ankommen soll?!?
Und warum leuchtet die grüne LED am LSZ nicht?!? Sollte ja eigentlich ..
Irgendwo im www hab ich etwas gelesen das man wohl das Kurvenlicht in der Codierung deaktivieren kann ..
lässt sich sowas auch irgendwie herausfinden ?!?
Schonmal besten Dank für etwaige Info´s ..
Sven
