Hallo zusammen
Habe das Problem, dass meine Klimaautomatik bei heißen Temperaturen nicht kühlt und bei kühlen Temperaturen manchmal unkontrolliert heizt.
Ich habe das Wasserventil in Verdacht und wollte mal Eure Meinung dazu hören:
Da es sporadisch zu funktionieren scheint (nach Gefühl spinnt es nur, wenn es im Motorraum heiß ist), gehe ich nicht davon aus, dass das Ventil komplett defekt ist.
Habe eine DeepOBD Auslesung gemacht:
Kühlwasser: betriebswarm (habe ich nicht ausgelesen, war aber 10 min nach 30km Fahrt)
Außentemperatur: 30°C (plausibel -> heute)
Sollwert Temperatur: 16°C
Innenraumtemeratur: >30°C (gefahren ohne Klima, Fenster offen, d.h. Wert ist plausibel)
Verdampfertemperatur: 5°C
Wärmetauschertemperatur: 75°C
Wasserventilöffnungszeit: 0,00ms
Spannung Drucksensor: 15,2V
Solarsensor: 72%
Sensorsignal AUC: 2,45V
Klimaanlage ist neu befüllt und die 5°C Verdampfer zeigen mir, dass der Kühlkreislauf wohl funktioniert.
Gehe ich recht in der Annahme, dass bei offenem Wasserventil die volle Heißwassermenge am Wärmetauscher anliegt?
Dann würde wohl der Heizungswärmetauscher volle Kühlwassermenge bei >90°C haben (-> heizen) und der Klimawärmetauscher die Luft ein paar Grad runterkühlen auf die 75°C.
Was könnte nach Eurer Erfahrung der Defekt sein?
Danke und Gruß
Thomas
325i Limousine, 02/2003
