Folgendes Problem, wenn ich meinen E46 nachts stehen lasse und dann früh starte, dann leuchtet die Batterie und die Öl-Lampe für ca 10 Sekunden.
Dazu kommt noch das der Motor unruhig läuft und ein Rasseln zu hören ist.
Nachdem beide Lampen wieder aus sind, ist alles ganz normal.
Wenn ich z.b. einkaufen fahre, und den wagen danach starte dann sind diese Symptome nicht.
Der Ölstand ist normal und die Batteriespannung auchIch werde nachher mal versuchen ein Video zu machen.
Batterie und Öl-Lampe leuchten nach Motorstart.
Gelbe Öllampe für 10 Sekunden nach Motorstart -> TÖNS (Thermischer Öl Niveau Sensor) defekt.
Steht auch so in der Anleitung.
Das mit der Batterielampe kann Schlupf am Flachrippenriemen der LiMA sein.
Evtl. Riemen hart, Umlenkrollen schwergängig, etc.
Danke für die Antwort,
müsste das dann aber nicht bei jeden start passieren?
wenn er kalt ist macht er diese Spielchen, sobald er warm ist und ich nochmal starte, ist alles supi.
Wenn du kalt 100m auf Zeit läufst tut dir hinterher was weh, wenn du dich vorher warm gemacht hast wahrscheinlich nicht.
Was würde im schlimmsten fall passieren wenn ich so weiter fahre?
Bin auf den Wagen angewiesen, aber habe noch kein Geld um mir neue Flachrippenriemen usw zu besorgen.
Erst Diagnose und dann Teile kaufen spart schon mal Geld oder glaubst du das man das alles aus der Ferne ohne das Fahrzeug gesehen zu haben erraten kann?
nee, das ist mir schon klar.
aber wenn es das Problem sein sollte (kann ja sein) könnte ich trotzdem erstmal weiter fahren?
Grundsätzlich ja, aber weder die Öllampe in rot noch die Ladekontrolle sollten dauerhaft leuchten. Was natürlich jederzeit passieren kann, deswegen zeitnah drum kümmern. Die gelbe Öllampe ist wahrscheinlich nur der Sensor wenn der Stand stimmt, dazu muss aber das Öl raus und hat Zeit bis zum Ölwechsel.
das ding ist, beide Lampen sind Rot, gehen zur selben zeit an und auch zusammen wieder aus.
ich werde der sache mal auf den Grund gehen.
Ja, gut.
In Post 9 kann man irgendwann mal sagen, dass die Öllampe rot ist.
Das bedeutet du hast keinen ÖLDRUCK.
Und das, mein Freund. ist weniger gut.
Und ja, das Ölkännchen kann rot oder gelb leuchten und hat eine jeweils andere Bedeutung.
