Guten Tag zusammen und allen ein frohes neues Jahr!
Zwischen den Jahren habe ich bei meinem neuen 330CI etwas Arbeit in den Motor gesteckt, da dieser auf Zyl.5 Verbrennungsaussetzer hatte.
Nach dem ich Zündkerzen, Zündspulen, etc. ausschließen konnte, habe ich folglich sämtliche Hydrostößel getauscht.
Da der Motor schon mal offen war und auch über 400tkm gelaufen, wollte ich noch einige präventive Arbeiten durchführen , so dass ich noch ein neues Dichtpaket bei der Vanos verbaut habe und auch das Anti Rassel Kit.
Nach dem ersten Start läuft das Fahrzeug sehr sauber und zieht über das gesamte Drehzahlband gleichmäßig durch.
Leider zeigt mir Inpa im Teillast/Schubbetrieb aber den Fehler NW-A - Signal nicht plausibel an. Im Stand ist der Fehler nicht reproduzierbar. Weiterhin ist ein sonores Rasseln/Sägen ab ca 2.000Umdrehungen zu vernehmen. Gefühlt fehlt ihm auch unten rum etwas Spritzigkeit, aber das könnte Einbildung sein.
Meine Frage ist nun: Was prüft man nun als erstes? Steuerzeiten wurden gemäß TIS mit Spezialwerkzeug eingestellt und geprüft.
Direkt noch mal Steuerzeiten einstellen? Aber da sollte doch Inpa direkt aktiv drauf hinweisen. Die Vorspannung der Vanos-Kolben prüfen?
Den NW-A Sensor wollte ich die Tage tauschen. Bin eben auch schon abgesteckt gefahren und da bleibt die Geräuschkulisse.
Freue mich über jeden Ratschlag!
Vielen Dank und viele Grüße
Marcel ![]()
