So nachdem das Lenkgetriebe an der Limousine (sehr teuer) getauscht wurde, kann ich mich dem "Motorproblem" widmen: im kalten Zustand läuft der Motor nach dem Starten extrem unrund. Der Lauf ist so unrund, dass das ganze Auto wackelt. Am Drehzahlmesser sind keine Schwankungen erkennbar. Ich merke auch keine Probleme bei der Gasannahme und er zieht auch gefühlt ordentlich durch. Selbst im warmen Zustand nach ein paar km auf der AB läuft der Motor noch immer unrund. Deutlich weniger schlimm, als im kalten Zustand, aber noch wahrnehmbar. Ich finde auch den Klang des Motors sehr laut und rau, verglichen mit dem M52TU B20 und B28, die ich zum Vergleich habe.
Ein weiteres Symptom hört man besonders nach dem Anfahren, wenn man wieder vom Gas geht: es hört sich an wie ein Zischen, ähnlich einem Blow-off Ventil an einem Turbomotor, nur viel leiser. Ich habe den FS ausgelesen, gelöscht und nach ein paar Fahrten erneut ausgelesen zur Kontrolle. Es wurde beide Male der Fehler Lambdaregelabweichung zu fett angezeigt. Beides mal sowohl für Bank 1 als auch für Bank 2. Die Drehzahlen waren beides mal im Bereich zwischen 830-950 rpm.
Könnte der Fehler hier Falschluft sein? Eigentlich bekommt er ja zu wenig Luft, wenn das Gemisch zu fett ist. Ich weis nicht, wo ich anfangen soll zu suchen.
