Und du solltest mal deine KGE tauschen.
Am Düsenstock der Injektoren ist viel Ölkohle.
Alles klar. Das wäre demnächst auch gekommen, wenn er dann mal richtig läuft
Der erste Injektor ist fertig und sieht nach einem vollem Erfolg aus. Alle Löcher sind sichtbar und schießen auch was durch wenn man bremsenreiniger durchgibt.
Hier das Ergebnis. Reinigen der Injektoren hat super geklappt. Danke für die super Anleitungen. Jedoch bestand weiterhin das Problem. Also anschließend noch die Hochdruckpumpe gewechselt. Und Siehe da. Der Wagen fährt einwandfrei und kann ausgedreht werden. Hat ordentlich Leistung
Freut mich, dass er wieder läuft
Rücklaufmenge passt wieder? das wäre jetzt mal interessant
