BMW e46 Blinker funktioniert nicht
    ich fahre einen bmw e46 323ci mein Blinker hinten links funktioniert nicht. Es liegt nicht an der Birne. Es kommt kein Strom an dem Blinker Kabel an. Die Rückleuchten sonnst funktionieren. Ich hatte die Vermutung, dass es am Tacho liegen könnte, da mein alter Tacho kaputt war und ich einen neuen eingebaut habe. Aber trotzdem Einbau eines dritten Tachos funktioniert der Blinker nur vorne, im Tacho und am Kotflügel.
    Auf der rechte Seite funktioniert der Blinker ohne Probleme.
    Könnte es an dem Blinkerhebel liegen?
    Hat einer eine Idee?
    Danke
  • Das Signal für den Blinker kommt aus dem LSZ.
    Mit dem Tacho oder Blinkerhebel hat das nichts zu tun wenn die anderen Blinker funktionieren.
  • Ok danke für die Antwort muss das neu Codiert werden?
    Wenn du ein neues kaufst, ja.
    Aber Google erstmal nach WDS BMW.
    Ich würde erstmal abmessen ob da wirklich kein Signal kommt.
    Könnte auch ein Kabelfehler sein.
  • Meinst du in dem Teil? Habe hinten an der Rückleuchte an dem Kabel für den Blinker gemessen dort kommt sogar wie nichts an. Einen Kabelbruch habe ich auch nicht gefunden.
