Klackgeräusch im Antrieb
  • Kannst du das Geräusch mal genauer Beschreiben?
    Klacken beim Lastwechsel, also wenn man gerade den Rückwärtsgang einlegt etc.?
    Genau!
    Besonders bei Richtungswechsel gibt's ein kurzes Klack auf der HA.
    Auch beim Schalten von 1 auf 2 kommt es manchmal vor - oder im Stau beim ständigen Anfahren im 1.
    Einfach mal den Bock hinten hochnehmen, die Welle festhalten und dann das Rad leich vor-und zurückdrehen (bei offenen Diff) - sollte das Rad sich ein paar cm bewegen lassen, ohne dass die Welle sich mitdreht, ist entweder das Außen-oder Innengelenk verschlissen.
    Dieses Spiel macht sich dann u.a. mit einem einmaligen Klack bemerkbar.
  • Achso - zum Thema Knarzen der hinteren unteren Zugstreben:
    Als Ich die Plastikabdeckung abgenommen habe bin ich den Geräusch auf die Schliche gekommen. Die beiden Lenkerhälften sind durch die falsche Verpressung der Buchsen sowie ungleicher Schweißnaht aneinandergerieben. Ich habe das jetzt mit einem Keil auseinandergetrieben - nun ist Ruhe!
    Lemförder ist scheinbar auch nicht mehr das Non plus Ultra im Zubehör...
