LMM- große Verwirrung bei den Teilenummern
  • Grüße euch miteinander,
    Ich habe mir den Pieburg LMM mit der Teilenummer 7.22684.09.0 geholt. Einbau ganz leicht.
    Jedoch musste ich feststellen, dass er beim Abbremsen an der Ampel richtige ruckler, hänger im Leerlauf bekommt (Automatik), sodass er immer fast absäuft.
    Nach löschen der Adaptionen mit I*ta und 50km gefahren macht er das immer noch.
    Ich habe dann meinen alten originalen Bosch LMM mit der Teilenummer F 00C 2G2 062 angeschlossen und keine Probleme mehr gehabt.
    Mein Fahrzeug ist Ende 2004 anfang 2005. Dachte eine DDE Programmierung ist nur bei den VFL Modellen.
    Auf jeden Fall bei mir geht der Pierburg 09er nicht ohne.
    Weiß jemand, ob ich eine DDE umprogrammierung brauche? Wegen der jetzigen Bosch Teilenummer (F 00C 2G2 062), was ist da die gehörige BMW Teilenummer? Finde dazu nichts im Netz.
    Ich weiß nur, dass der aktuellste von Bosch 0 928 400 527 ist und das wenn man den Bosch 0 928 400 314 hat und auf Piierburg 09 oder Bosch 527 wechselr, eine Umprogrammierung nötig ist.
    Meine Bosch Teilenummer passt ja aber zu gar nichts??
    Bin total verwirrt, welche meine BMW Teilenummer ist und ob ich diese Programmierung benötige für den M47N Automatik von 2005!
    Grüße
    Saki :thumbsup:
  • Hallo
    Das Umprogramieren galt nur für die VFL M47 also nicht M47N wie bei dir. Das viele Teile aus dem Zubehör nicht mehr funktionieren ist leider fast schon normal geworden.
    Wie schon geschrieben ist der 314 für dich uninteressant. Programmieren oder sonstiges brauchst du nix.
    Hier ist die BMW Teile Nr.Klick.
    Wenn ich das richtig lese hast du nur den Fühler gewechselt und da ist dein Pierburg mit der Nr.7.22684.09.0 richtig, ob der auch funktioniert kann ich natürlich nicht sagen.
    Das ist der komplette LMM. von Bosch und wie in deinem Fall für Euro 3.
    Steht die Nr. auf dem Fühler?
