Motorlüfter läuft ständig auch wenn Motor aus
    ich habe mich seit gestern Abend in sehr viele Foren reingelesen, leider gab es nie wirklich eine Rückmeldung welche die das Problem gelöst haben.
    Problem besteht seit gestern Abend nach der Arbeit, Motor ist aus, gehe nach 30 Minuten wieder auf den Hof und wollte nur etwas schauen.
    Auf einmal geht der Motorlüfter an und hört nicht mehr auf, habe nun erstmal den Stecker abgesteckt.
    Als ich dann heute morgen zur Arbeit fahren wollte, dachte ich mir ich teste es nochmal da der Motor ja nun auch komplett kalt ist.
    Stecker wieder angesteckt, will immer noch laufen, nun bin ich heute ohne Lüfter gefahren, aber was soll schon bei -3 C° passieren, da ich auch nur 10 Minuten Weg habe.
    Temperatur ist in Ordnung und wird anscheinend auch richtig gemessen, habe auch noch mal im Geheimmenü geschaut.
    Lese immer wieder in Foren das der Lüfter komplett getauscht werden muss, ist das richtig, was kann es noch sein?
    E46 320i M52b20tu
  • Lese immer wieder in Foren das der Lüfter komplett getauscht werden muss, ist das richtig, was kann es noch sein?
    In diesem dokumentierten Falle hat es geholfen - Fehler ist im Steuergerät am Lüfter zu suchen - falls du Lust und Laune hast, kannst du den Lüfter mal ausbauen und dir das Steuerteil anschauen - bei deinem mindestens 23 Jahre alten Fahrzeug ist das nicht abwegig, dass das Teil innerlich vergammelt ist. In dem verlinkten Thread finden sich auch Hinweise zur Fehleranalyse und zum Ausbau des Lüfters.
  • Lüfter definitiv defekt, da ist Steuergerät des Lüfter fertig. Hatte ich letztes Jahr auch. Neuen gekauft und gut is...
