Ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem Schiebedach. Schließen sowie öffnen funktioniert perfekt nur ist das problem beim Schließen dass das dach sich auf der rechten Seite (Beifahrersitz) nicht mehr richtig anhebt. Habe heute das Glas ausgebaut und nachgeguckt was das Problem sein könnte. Habe gesehen dass bei dem schienenlauf nach oben der "Bolzen" sich nicht so weit bewegt. Hab dann gesehen dass der hintere Teil der Öffnungsschiene um ca 2-3cm nach hinten versetzt ist (siehe Fotos). Nun ist meine Frage ich ich das Problem lösen kann. Am besten ohne den kompletten Dachhimmel auszubauen. Das 1. Bild ist sie linke Seite (diese passt) und das 2. Bild ist die rechte (nach hinten verschoben)IMG_20230721_122522.jpg
