320d Startprobleme nach Glühkerzentausch
  • Moin,
    folgendes Problem, mir fehlen da Momentan die Ideen..
    320dA M47N mit 295.000km.
    Bei mir standen Glühkerze 2 und 4 im Fehlerspeicher. Davon hat man aber nichts gemerkt, nur im letzten Winter bei Extremtemperaturen (kurz nach Start für paar sec. unrunder Lauf)
    Ich dachte bevor der Winter kommt machste die neu. Gesagt getan, alle 4 Glühkerzen (Beru) gewechselt, ohne neues SG.
    Direkt nach dem Wechsel habe ich beim Start diesen unrunden Motorstart für paar sec. gehabt wie man es sonst nur bei Extremen Minus Temperaturen hat. Sobald er warm ist keine Probleme... heute hat er es wieder kurz gehabt...bei 21 Grad Außentemperatur.
    So etwas hatte ich noch nie und ich bin zwecks Lösungsideen überfragt...
    Hat jemand eine Idee? Fehlerspeicher ist leer...
    Kann es am Steuergerät liegen? Wie kann es sein, dass es mit "defekten Glühkerzen" keine Probleme gab?
    Simon
  • Kann es am Steuergerät liegen? Wie kann es sein, dass es mit "defekten Glühkerzen" keine Probleme gab?
    Das Steuergerät würde im Fehlerspeicher stehen bzw. alle 4 Glühkerzen.
    Hatte ich so noch nicht. Vielleicht beim Zusammenbau einen Unterduckschlauch eingeklemmt oder Stecker nicht richtig drauf.
    Aber alles nur Vermutungen
  • So kurze Rückmeldung, ich hatte tatsächlich den Unterdruckschlauch am AGR vergessen anzuschließen. Da er es aber selbst als der Schlauch angeschlossen war nochmal gemacht hat, hab ich den Eintrag hier ins Forum geschrieben. Ist aber danach nicht mehr aufgetreten, vermutlich ein Anlerneffekt vom STG oderso...
    Simon
