Nockenwellenpositionssensor Fehler, Motor startet nicht.
  • Hey bin neu hier und brauche Hilfe. Mir ist bei meinem 318i Facelift die Steuerketten Schiene gebrochen, nach dem Austausch mit Spezialwerkzeug hat das OBD2 Prüfgerät immernoch ein Fehlercode ausgegeben: P0343 Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch.
    Nach dem Löschen des Fehlers konnte der Wagen für ein paar Sekunden starten, ging aber sehr schnell wieder aus.
    Wir haben den Sensor überprüft, die Kabel zum steuergerät und auch nochmal den Ventildeckel abgenommen und mit dem Spezialwerkzeug das Timing neu eingestellt. Jetzt zündet er nichtmal mehr. Und der Fehler kommt auch immer wieder.
    Hat irgendwer ne Idee, ich bin am verzweifeln.
  • Tausch die Sensoren Auslass und Einlass einfach mal gegeneinander.
    Wenn er mitwandert wird wohl der Sensor defekt sein.
    Ist bei dem Motor nicht gerade selten.
  • Hab ich schon gemacht, der Fehler bleibt bei der Einlassnockenwelle. Hab auch bei den Magnetventile geschaut und die gereinigt aber der bleibt dabei, dass er nur kurz anspringt wenn der Fehler gelöscht wird und nach 2 Sekunden wieder ausgeht wenn der Fehler wiederkommt.
