Hallo und zwar habe ich ein Problem an meinem E46 den ich vor 1 Monat gekauft habe. Ich suche bis heute mit meinen Vater das Problem zu lösen.
Es wurde folgendes am Fahrzeug schon gemacht :
-Luftmassenmesser getauscht
-AGR Getauscht da es nichts gebracht hat, dicht gemacht
-KAT durch Downpipe ersetzt und DPF leer geräumt
- Alle Sensoren rund ums Rail getauscht
- Alle 4 Injektoren Getauscht
-Dieselfilter wurde neu gemacht
-Alle 2 Kraftstoffpumpen sind neu
-HD wurde mal getauscht durch ein Fahrzeug was einen Motorschaden hatte
-Luftfilter Neu gemacht mit Pollenfilter und Öl Wechsel normaler Service vor 3000km
Wenn ich ihn fahre und Vollgas gebe ist egal welcher Gang, wenn ich Vollgas gebe fängt er an zu ruckeln und dies macht er so lange bis er aus geht.
Im Fehlerspeicher wird dann nach dem ausgehen hinterlegt:
- Injektor 2 Ansteuerung oder auch mal Injektor 3 oder 4
- Ladedrucksensor Ansteuerung dieser wurde aber schon ausgeschlossen da das Gestänge vom Steuergerät des Turboladers sich bewegt und somit funktionsfähig ist
PS: Ich bin echt ratlos ich hoffe ihr habt noch Lösungsvorschläge ich tippe auf Steuergerät, oder HD Pumpe.
Ich bin eurer Hilfe echt Dankbar.
