Schiebedach , Radio und rechter Aussenspiegel ohne Funktion
  • Hallo in die Runde ,
    habe seit einigen Wochen ein elektrisches Problem . Es begann beim starten . Zündschlüssel gedreht , keine Startgeräusche des Anlassers . Zweiter Versuch , Fahrzeug startet .
    Dann bemerkte ich das dass Radiodisplay nur die Beleuchtung ging , das Schiebedach und die Spiegelverstellung re nicht funktionierte . Der Blinker ging aber im Innenraum kein Blinkgeräusch zu hören war .
    Habe dann alle Sicherungen kontrolliert , alle i.O. .
    Batterie mehrere Stunden abgeklemmt , danach funktionierte wieder alles .
    Leider treten die Fehler jetzt öfter auf .
    Zum Fahrzeug : e46 Touring 330i Automatik , Bauj . 2003 , Navi RCC204-?? .
    Vielen Dank im Voraus
  • System(1)
    Status(2 )
    IC (Kombiinstrument - INSTR)
    Fault | 2
    DTC
    System
    Erklärung Fehlercodes
    Failure description
    Status
    87
    KOMBI: K-Bus
    BE
    KOMBI: Datenablagedifferenz zum Lichtschaltzentrum
    Der zweite Fehler (BE) konnte gelöscht werden .
  • Die Auslesesoftware wirkt nicht passend. Es sollte BMW-spezifische Software zum Auslesen verwendet werden.
    Falls wirklich was zwischen KOMBI und LSZ nicht stimmt, dann sollte man das 100% mit vernünftiger Software prüfen und ggf. korrigieren.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm.
