OK also wenn ich Radio und Navi nutzen will vom neuen Gerät dann muss ich das Kabel verlegen, aber ich höre eigentlich eh nie Radio und über das carplay läuft die Navigation doch auch übers Handy oder nicht? Weil dann würd ich mir das mit Kabel verlegen sparen und wenn das möglich ist die Kabel am weißen Stecker ab machen und so das so Durchklemmen. Die Frage ist nur woher weiß ich welche die richtigen sind am Radio? Die Lautsprecher würd ich dann einzeln durchmessen um die richtig zu haben.
Radiostecker passen nicht, wie geht es trozdem?
			Nein läufts nicht, deine Lautsprecher anschlüsse sind auch hinten. Die Frage zeugt davon, das du den Link von mir nicht genutzt hast, denn so infos stehen da auch. Sowie da auch nen Bild drin ist wo die Module beim E46 Touring sitzen. Das Verlängerungskabel ist da in 20 Minuten maximal drin.
			OK also wenn ich Radio und Navi nutzen will vom neuen Gerät dann muss ich das Kabel verlegen, aber ich höre eigentlich eh nie Radio und über das carplay läuft die Navigation doch auch übers Handy oder nicht? Weil dann würd ich mir das mit Kabel verlegen sparen und wenn das möglich ist die Kabel am weißen Stecker ab machen und so das so Durchklemmen. Die Frage ist nur woher weiß ich welche die richtigen sind am Radio? Die Lautsprecher würd ich dann einzeln durchmessen um die richtig zu haben. Vorne findest du gar keine Lautsprecher Kabel, die sind eben hinten. Deswegen kommst du um die Verlängerung nicht herum.
			ok ja dann bestell ich die kabelß mal danke für die schnelle antwort und hilfe
