Mein Anlasser wurde heute gewechselt, da das Auto in letzter Zeit oft nicht anspringen wollte. Anschieben ging aber, weshalb man den Fehler beim Anlasser vermutete. Ein Fehler war auch nicht gespeichert.
Jetzt, nach dem Wechsel des Anlassers und Wiederanklemmen der Batterie ist das Kombiinstrument tot. Bei Zündung an, leuchten nur die Lampen der Handbremse, ABS und Airbags.
Im Fehlerspeicher steht:
0x0072: CAN-Bus
Empfangsfehler Combi-Instrument
Fehlercode: 72 48 3C 08 63 7E 7F 00 74 7E 9E
Sicherungen sind ok und das Auto springt normal an. Nur das KI geht nicht.
Ist in der Nähe des Anlassers ein Kabel, das bestädigt werden konnte?
