Fehlalarme durch Fensterproblem linke Tür
    Ich habe seit einer Woche ein Problem an meinem BMW E46 Coupé 318i (Baujahr 2005).
    Und zwar spinnt das linke Fenster von der Fahrertür, die Fensterabsenkung geht wenn das Auto aus ist zufällig hoch und runter. Dann geht der Alarm am Auto an, was meine Nachbarn die letzten Tage echt nervte :S . Das rechte Fenster macht keine Probleme. Ich weiß echt nicht was das Problem sein könnte, eine neue Batterie habe ich gestern auch schon eingebaut, hat nicht geholfen.
    Mfg beeaadi
  • Hallo, Türkontakt und Anzeige dessen funktioniert wie es soll?
    Wenn man die Tür schließt wird kurz angezeigt das sie zu ist, diese geht aber auch wieder an. Als ich gerade über einen holprigen Weg gefahren bin, ging die Anzeige an und aus, vermutlich wegen eines Wackelkontaktes?
  • Dann hast du dein Problem ja schon selbst gefunden, Schalter ist im Schloss integriert.
  • Werde das die Tage mal auswechseln, vielen Dank. Brauche aber bis dahin eine Anleitung wie man die Alarmanlage ausmacht, damit meine Nachbarn ausnahmsweise mal nicht geweckt werden :S
  • Brauche aber bis dahin eine Anleitung wie man die Alarmanlage ausmacht, damit meine Nachbarn ausnahmsweise mal nicht geweckt werden
    BA Seite 34 wäre ein Anfang, ansonsten Sicherung suchen.
  • Müsste Sicherung F67 im Handschuhfach sein. Danach sollte die DWA ohne Funktion sein.
    gehen dann nicht die DWA direkt los und hupt auch ganze zeit bis ich die sicherung wieder dran stecke? oder was das die Sicherung F49?
    hab nämlich auch das gleiche Problem. nur nicht mit der Tür sondern keine ahnung was. der geht von alleine an und geht von alleine aus und das in unregelmäßiger zeit abständen. vielen Sachen was an dwa zusammen hängt raus codiert sogar der neigungsgeber und innenraumüberwachung geht er trotzdem von alleine an.
    aufschliessen und nochmal verriegeln juckt ihm nicht. auch nicht wenn ich den Warnblinker schalter drücke.
    weiss nicht wonach ich weiter suchen soll :(
  • Hallo, Haubenkontakt war sehr oft der Übeltäter.
