Guten Abend zusammen,
die SuFu habe ich schon genutzt aber nicht wirklich das gefunden was mich weiterbringen könnte.
Zum Fahrzeug: e46 330ci 2001 m54b30 255k auf der Uhr.
Vanos vor 500km überholt, nach bestem Wissen und Gewissen. (In meiner KFZ‘ler Zeit schon ein paar mal gemacht)
Der Motor läuft im Leerlauf etwas unrund und man merkt die Zündaussetzer.
Kerzen sind schon neu, alle Unterdruckleitungen sind neu, Rauchtest durchgeführt aber keine Undichtigkeiten zu sehen.
Im Leerlauf beim Öldeckel abnehmen und dem Taschentuchtest wird das Papier abgesaugt, aber meines Erachtens nicht so stark das es in den Motor direkt gezogen wird.
Im Fehlerspeicher ist der Fehler:
Vanos Auslassnockenwelle Endposition nicht erreicht abgelegt.
Vanos Test durchlaufenlassen, Testmodul sagt Vanos erneuern.
Wundert mich, weil die grade erst überholt wurde und auch mit einem Kit von Beisan.
Laufruhewerte und Auslasspositionen sind als Bild beigefügt.
Die Sache ist nun, wo fängt man an bei dem Zusammenspiel und wo hört man schlussendlich auf ohne eine Menge Geld in den Motor zu werfen.
Ich freue mich auf eine rege und fachliche Diskussion dazu.
