Hilfe benötigt: BMW E46 325i Coupe startet nach Umbau nicht mehr
  • Hallo liebe Community,
    Wir sind gerade dabei, einen BMW E46 325i Coupe zu einem Tracktool umzubauen. Dabei haben wir den Überrollkäfig eingebaut und alle Teppiche sowie Teermatten entfernt. Während dieser Arbeiten haben wir auch alle Kabel, die am Auto befestigt waren, gelöst. Die Batterie war währenddessen die ganze Zeit angeschlossen.
    Nachdem wir die Erdungskabel wieder angeschlossen hatten, begannen die Kofferraumlichter im Takt aufzuleuchten, und es kam ein Klackern aus der Richtung des Sicherungskastens am Armaturenbrett. Der Motor springt nicht mehr an. Wir haben bereits eine andere funktionierende Batterie angeschlossen, daher liegt es nicht an der Batterie selbst.
    Was könnte das Problem sein? Ist möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt oder hat der Umbau die Elektronik beeinträchtigt? Gibt es Tipps, wie wir das Problem am besten lösen können?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  • Als erstes würde ich mal den Wagen mit gewissen Tools auslesen und ich gehe davon aus das ihr die Sicherungen auch schon kontrolliert habt.
    Ist natürlich schon a bissle blöde wenn man bei solchen Umbauten die Batterie angeschlossen lässt .. somit könntet ihr auch einen Kurzschluss verursacht haben ... alles andere ist Glaskugelschauerei .. .
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
