DISA schaltet nicht
  • Moin!
    Mein 325ti ist untenrum irgendwie schlapp und habe ich dann mal auf Suche gemacht.
    VANOS wurde bei der Motorüberholung mitgemacht und dort passen die Werte auch alle.
    Habe mir dann die DISA angeschaut und siehe da - die schaltet nicht.
    Weder beim Abziehen des Steckers im Leerlauf noch bei der Ansteuerung per Diagnose. Bleibt immer offen.
    Hab mir die DISA dann mal genauer angeschaut. Die Achsen der Klappe sehen gut aus, ist freigängig, der Umlenkhebel zur Unterdruckdose sieht gut aus, und die Membran ist auch ok - Klappe bleibt halb offen wenn die Entlüftungsöffnung zugehalten wird. Rein mechanisch also ok.
    Beim Ansteuern per Diagnose hört man es auch leise klacken.
    Was kann das sein? Magnetventil am Ende? Viel mehr fällt mir da nicht ein. Kann man das noch genauer eingrenzen oder reparieren? Oder neue Vanos-Einheit?
    Danke euch!
    Grüße
    Sven
  • Hatte mal das gleiche Problem, die Membrane sah augenscheinlich intakt aus, nach dem Tausch der Membrane ging es wieder. Allerdings ist der Unterschied, dass beim Daumentest die Klappe langsam geöffnet hat.
