Welcher Schlauch hinter Luftfilterkasten
  • BMW 3er Compact 316ti
    BJ 2004
    Benziner 85KW, 1796 ccm
    Welches Teil befindet sich hinter dem Luftfilterkasten?
    Es ist ein großer Schlauch, ca. 10 cm Durchmesser, 20 cm lang.
    Von diesem geht ein dünner Schlauch (Durchmesser <1cm) ab. Dieser Dünne Schlauch ist bei mir gerissen.
    Aufmerksam geworden bin ich, weil seit kurzem die Abgasleuchte leuchtet und der Motor im Leerlauf manchmal auf 1500 U/min hochfährt und dann wieder auf die üblichen ca. 700 abfällt.
    - Passt das Problem (Leerlauf-Umdrehung und Abgasleuchte) mit diesem Schlauch zusammen?
    - Welche Funktion hat dieser dünne Schlauch?
  • Das ist eine ganz simple Falschluftquelle egal wo der Schlauch hin geht.
  • ok, der große heißt Faltenbalg, Danke.
    Und der kleine, der davon abgeht?
    Oder ist das ein generischer Schlauch und ich kann jeden nehmen, der passt (4mm ID)?
  • Hauptsache Unterdruckstabil so das er sich nicht zusammen ziehen kann.
