Explosionszeichnungen / Hilfe
  • Hallo, ich wollte fragen, ob mir jemand hier Explosionszeichnungen vom Luftsystem sowie Kühlsystem für einen e46 316i VFL 1999 mit M43B19 zukommen kann. Mein Wagen hat Kühlwasserverlust und Leerlaufschwankungen. Kein Fehlerspeicher Eintrag, genauso wie keine Kontrollleuchte
    LG
  • Dazu muss ich noch sagen, ich habe bis jetzt
    KST-Pumpe und KGE getauscht. Nach der KGE lief er dann kurz wieder normal, aber nach 2 Wochen selbes Problem. Habe einen Fehler doch gefunden aber nur Motorölstandssensor, den hab ich aber schon neu daliegen
  • ETK hilft erst mal nicht weiter?
  • bmwfans.info
    Dort mal die eigene Fgst.nr. eingeben und schauen, wie weit du kommst.
    Wo tritt denn das Kühlmittel aus? Das muss ja iwo rauslaufen
  • Kühlsystem abdrücken und Rauchtest in der ASB. Dazu brauchst du keine Zeichnung.
