Hi Leute
Gibt es eine Möglichkeit (auch mit basteln) einen Endtopf vom 6-Zylinder (Original) auf einen 316er zu montieren
Mir gefallen die Doppelrohre in verbindung mit den Chromblenden ganz gut
Hi Leute
Ist möglich. Die Aufhängungen passen untereinander.
Allerdings sind die Rohre zum ESD unterschiedlich dick oder zweiflutig (vom 330i)
Bei einem ESD vom 330 (doppelflutig) kannst du ein Rohr abflexen und zuschweißen. Das andere Rohr dann entweder mittels Reduzierstück an das Rohr vom MSD anschweißen oder direkt an den MSD schweißen, dann brauchste kein Reduzierstück.
Schleichwerbung: Gibt im Motor-Talk- Forum schon einige interessante Threads mit Leuten, die das schon realisiert haben.
Sergej
Brauchst halt ein Verbindungsstück von einflutig auf zweiflutig. Wenn du ein Rohr zu schweisst, dann wird aus einem mehr Rauch rauskommen als aus dem anderen
LG
Ja wie schon gesagt. Verbindungsrohr, also aus MSD 1 Rohrig, dann y-Stück auf 2 Rohrig an den ESD vom 330.
Habe sowas ähnliches mal beim E36 gemacht. Kam auch ein guter Klang raus....
