moin,
bei mir brennt mal wieder eine Wunderkerze im Tacho....
Die Auslese ergibt: Sensor elektrisch defekt.....(ABS)
Kann ich aus irgendeiner Angabe ersehen, um welchen Sensor es sich handelt?
danke für eure Hilfe
gruß
thomas
moin,
gruß
thomas
Vernünftige Software sagt dir das, wenn der Tacho noch geht ist es nicht der hinten links.
hallo,
na ja, da ist ja schonmal ein Lichtblick.
Ich hatte allerdings etwas anderes im Hinterkopf: wie kann man ausschließen, daß die Sensoren am ABS-Steuergerät gemeint sind? Die habe ich nämlich schon vor einiger Zeit(30tsd) gewechselt. Und weiß, daß es eine Sch...-Arbeit ist.....
gruß
thomas
Das sagt dir dann auch welcher Sensor. Keine Ahnung ob hier jemand aus deiner Gegend ist der dich da unterstützen kann mit der passenden Software.
....I..A habe ich, bin nur nicht fit damit......
th
In das MK60 musst du gucken.
...danke, mach ich
th
