Macht ja nichts.
Ein Leerlaufregelventil gibt beim N4x ja auch nicht ![]()
Macht ja nichts.
Und was sagt mir das jetzt genau ? Das die Vorredner nicht richtig gelesen haben..
Hier ein link habe es bei yt hochgeladen wie sich die nadel verhält, dabei ruckelt das Auto schon merklich. Fernab von ruhigen Lauf
Keine weitere Hilfe?
Es gibt ja auch keine weiteren Infos von Dir zum Wagen - das da im Video die Nadel 3x kurz nach unten geht ist bei einem ca. 20 Jahre alten Wagen nicht unnormal.
Es gibt keine Infos zum Kilometerstand des Wagens, dem Wartungszustand insgesamt, welches Baujahr - nicht Erstzulassung - ist der Wagen genau - je nachdem unterscheidet sich der Motorleicht N42B18 oder N46B18, wurden die Motorlager schon mal gemacht, wie lange sind die Kerzen drinne, in welchem Zustand befinden sich die Zündspulen - noch die ersten, oder getauscht - einzeln oder alle vom gleichen Hersteller.
Das ist in diesem Falle Glaskugel-Lesen at it Best!
Sonst besteht der Vorteil eines Fachforums auch darin, das es Unmengen an Lesestoff gibt. Das das Ergebnis bei einem N42/N46 Motor dann leider ernüchternd ist, ist die Realität - der Motor ist eine Bitch und wenn die nicht richtig behandelt wird und vorher nicht wurde, f*ckt die den aktuellen Fahrer/Halter halt zurück.
Also hier wurden ja anfangs die wildesten Sachen geschrieben.
Ende vom Lied defekter nockenwellensensor
