bei meinem 320d klackt es nach 2-3 Sek. ziemlich laut wenn ich den Motor abstelle.
Das Geräusch kommt aus dem Motorraum, ich habe es aber noch nicht genau orten können.
Ich hoffe das einer von euch das Problem kennt und mir helfen kann.
direkt nach dem Abstellen? Schlägt oder klackert?Nach dem Starten auch ganz kurz?
Gruss Tommy ![]()
Hallo Tommy,
klackt nur einmal nach 2-3 Sek. Beim Anlassen ist alles normal. ![]()
hatte den Verdacht, dass die Schelle vom Abgasrohr gegen den Hitzeschutz/ Blech kommt. Ist aber dann bei Start und Abstellen des Motors kurz zu hören. Muss ich aus der Ferne auch erst mal passen.
Gruss Tommy ![]()
ein KumpL von mir hatte das auch mal bei seinem 320td, da war es das Schwungrad.
MFG
Das Klacken das ich normal kenne, ist normal ....
ist immer beim Abstellen ... 2 Sekunden danach ... das ist ein Relais das nachschaltet ...
