Geräusche an der VA
  • Servus,
    Hab geräusche an der VA beim befahren von Kopfsteinpflaster und Bodenwellen ( kurzer Abstand) aber nicht bei Gullideckeln
    Es hört sich an als schlägt mir einer mit einem Hammer im Takt auf die Achse. Ausserdem hat meine Bremse beim abbremsen zu quietschen begonnen.
    Hab : Domlager, Querlenker + Lager, Spurstangen, Koppelstangen, Lenkgetriebe, Motorlager, Stoßdämpfer und Federn getauscht ( Meyle bei Domlager und Koppelstangen, Fahrwerk ST und der Rest orginal)
    Das Geräusch wer immer noch da.
    Radlager getauscht ( SKF) Die alten sind von Hand abgegangen ohne Abzieher ( Wixxer)
    Neuen drauf mit etwas druck. Kenne es normal so das sie etwas strenger drauf gehen
    Bin 50 KM gefahren fängt meine Bremse wieder an zu quietschen und beim nächsten Kopfsteinpflaster an zu klopfen, rattern so das ich es wieder in dem Lenkrad und Bodenblech spüre,
    zwar nicht so kräftig wie vorher aber ordenlich.
    Kann es sein das der Achsstummel einen weg hat? oder pech mit dem Radlager?
    Merci.
    Gruß Markus
