Mulitfunktionstasten (MFL) funktionieren nicht mehr
  • Guten Tag zusammen,
    ich wollte mich jetzt mal mit dem Problem vom MFL außeinandersetzten.
    Also vorab. Alle Tasten Leuchten, das Tempomat funktioniert auch auf der rechten Seite des Lenkrads.
    Die komplette linke Seite ist ohne Funktion. Egal ob mit Original-Radio oder mit dem Nachgerüsteten Avin Avant 2.
    Vor ein paar Jahren hatte das MFL laut Vorbesitzer keine Funktion mehr.
    Zuletzt habe ich folgenden Fehler im Fehlerspeicher vorfinden:
    4A30 4A30 Multifunktionslenkrad, Signal
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 19
    Kilometerstand 381790 km
    mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
    Kühlmitteltemperatur 7.96 deg C
    maximaler Raildruck der letzten 10ms 55.14 bar
    Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 40.96 mg/cyc
    angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
    Ladedruckwert 984.61 hPa
    Linearisierter APP1 0.00 %
    Batteriespannung 9612.65 mV
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Atmosphärendruck 984.61 hPa
    kein Signal oder MFL nicht verbaut
    Testbedingungen erfuellt
    Fehler bisher nicht aufgetreten
    Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler in Entprellphase
    Fehlercode: 4A 30 01 02 00 00 01 13 95 23 00 3A 07 68 00 64
    00 3B 00 64
    Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen?
    Wie kann ich den Fehler finden?
    VG Jamie ;)
  • Hm, die Signale vom MFL werden per BUS übertragen, also entweder stimmt da was nicht, oder die Tasten sind schlicht defekt.
    Ich würde wohl auch mal testweise ein anderes MFL ranklemmen, evtl. kommt ja jemand aus deiner Ecke und kann helfen.
