Zahnradsymbol nach Start
  • Fehlerspeicher Zündaussetzter Zylinder 1 und sonst nix vom Getriebe angezeigt, obwohl der Fehler wieder aufgetreten ist.
    Hilft wohl nur der freundliche :huh:
  • Guten Abend nochmal,
    Fehlerspeicherauslese mit ISTA ergab Code 0003C EGS Getriebeschalter (P0705)
    KM 106.000 Bj 02 2004
    Eine Getriebespülung könnte Abhilfe bringen und den Fehler evtl. beseitigen.
    Wie beschrieben Auto angeschmissen, Zahnradsymbol kommt wieder aus und an und schon erledigt, allerdings kommt die Fehlermeldung nach Standzeit von 8 Stunden beharrlich immer wieder.
    Hat jemand einen Tipp oder das gleiche Problem gehabt?
    Lg von der Nordseeküste
  • Ist noch genug Öl im Getriebe?
  • so kurze Rückmeldung:
    die Getriebespülung hat das Problem behoben und der Gangwechsel läuft gefühlt etwas geschmeidiger :thumbsup:
    Der Farbunterschied zwischen dem alten und dem neuen Öl war doch schon deutlich.
    Hinterachsdifferential bekam ebenfalls frisches Öl und 500 Euronen haben den Besitzer gewechselt
    Nun auf die nächsten 21 Jahre Freude am Fahren 8)
    schönes Wochenende
