Wie Kabel verlegen Motorraum / Innenraum
    ich möchte gerne vier Kabel vom Motorraum in den Innenraum zum Brillenfach verlegen. Wo führe ich die Kabel am besten durch?
    Fahrzeug:
    BMW e46 320ci
    Grüße,
    Wolfgang
    Ich habe eine Lösung, mir fehlt nur das passende Problem dazu.
  • Kommt auf die Kabel an. Eigentlicher Durchbruch befindet sich dafür auf der Beifahrerseite. Tülle mit ein paar unbelegten Öffnungen sollte da sein. Dann müsstest du aber durch das Wellrohr unterm Klimakasten die Kabel erstmal auf die Fahrerseite führen.
    Andere Variante ist durch die E-Box vom Motorsteuergerät. Das kommt dann ungefähr über Kupplungspedal durch die Wand. Wenn die Kabel aber zu dick oder so sind, kannst du da natürlich auch etwas undicht machen für Feuchtigkeit oder so.
  • Eigentlicher Durchbruch befindet sich dafür auf der Beifahrerseite. Tülle mit ein paar unbelegten Öffnungen sollte da sein. Dann müsstest du aber durch das Wellrohr unterm Klimakasten die Kabel erstmal auf die Fahrerseite führen.
    Danke, hat geklappt, Jetzt kommen die VDO-Anzeigen für Öltemperatur, Öldruck und Voltmeter ins Brillenfach.
  • Ah, DAS Brillenfach. Ich dachte, es ist das Fach links von der Lenksäule gemeint :S
    Es sieht SEHR gut aus, wenn auch etwas 80er-Vibes aufkommen mit analogen Zusatzanzeigen :D
  • Passt aber schon zum Rest. Wichtig war mir vor allem zu sehen, wann die sechseinhalb Liter Motoröl tatsächlich Betriebstemperatur haben. Wenn man sich auf die Kühlwasseranzeige verlässt, ist man wohl verlassen.
    Bei den momentanen durchaus noch milden Außentemperaturen braucht es schon rund 10 Kilometer, bis das Öl 75 Grad erreicht hat.
  • nice, hatte ich in meinem E36 auch. Für den E46 kommt bei mir ein Display in den Ascher. Sind die Kabel jetzt auf der Fahrer- oder Beifahrerseite durch die spritzwand verlegt?
  • Hi
    ich würde die Kabel auf der Fahrerseite beim Sicherungskasten ins das Wageninnere verlegen da hat es Möglichkeiten
