330i springt plötzlich nicht mehr am.
  • Moin.
    Ich habe meinem 330i Touring heute etwas Liebe zukommen lassen.
    Als erstes habe ich die Klima mit Liqui Moly Klimaanlagenreiniger desinfiziert.
    Dazu müssen das Handschuhfach und die darüber befindlichen Verkleidungen raus und dann der Gebläsewiderstand demontiert werden.
    Sowohl den Verdampfer als auch die Luftauslässe im Innenraum habe ich dann mit dem Reiniger eingesprüht.
    Zudem habe ich eine neue Batterie verbaut (die alte hatte einen Defekt) und den Innenraumluftfilter und das Öl getauscht.
    Es ist noch anzumerken, dass ich im Bereich des Sicherungskastens beim Zusammenbauen des Handschuhfachs die Reinigungsflüssigkeit bemerkt habe, die wohl aus der Luftleitung nach unten getropft ist.
    Danach bin ich mit dem Auto ca. 30 Minuten gefahren.
    Nach einer Stunde Standzeit springt der nun nicht mehr an.
    Die Kraftstoffpumpe läuft nicht.
    Ich habe am Stecker der Pumpe gemessen,
    es kommt kein Strom am Stecker an.
    Die Sicherung 54 im Sicherungskasten ist heil, das Relais habe ich mit dem des Klimakompressors quergetauscht. Keine Änderung.
    Anlasser orgelt, aber das war es.
    Pumpe habe ich auch einmal getauscht, ist ne super Aktion, wenn man gerade mit VPower vollgetankt hat....
