Auto gibt selbst gas
  • Hey Leute, ich habe ein kleines Problem, vllt habt ihr ja ein paar Ideen.
    Ich habe manchmal das Problem, dass mein 320d von selbst Gas annimmt für ein paar Sekunden und danach wieder ganz normal Gas gibt. Er spuckt dabei blauen Rauch aus, also würde ich davon ausgehen, dass er Öl verbrennt.
    Im ersten und zweiten Gang habe ich normale Leistung und ab dem dritten geht gar nichts mehr.
    Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich schon gewechselt.
    Im Fehlerspeicher waren: Ladedruck-Regelung
    Drehzahlgeber Kurbelwelle
    Drehzahlgeber Einspritzpumpe
    Würde ja soweit Sinn ergeben, aber woher kommt der blaue Rauch im Zusammenhang mit dem kurzen Verbrennen des Öls?
  • Hallo, kontrolliere mal die Welle vom Turbo auf Spiel. Kann gut sein das er da Öl pumpt und dann ist es nur ne Frage der Zeit bis der Motor durch geht und Schrott ist wenn du ihn nicht rechtzeitig aus machen kannst. Dann läuft er nämlich mit Motoröl und das unkontrolliert bis das Öl alle ist.
